hola!!
Les escribo porque hace 4 días vengo teniendo un problema de consistencia al renderizar usando la plantilla de iluminación "Generic 2.0".
El problema: renderizo la misma escena, con la misma cámara y sin cambiar ningún parámetro, y obtengo resultados visualmente distintos entre un render y otro — algunos salen muy bien, y otros salen más oscuros o con un aspecto más artificial/plano.
Algunos detalles que puede ser útil que sepan:
- Sucede en distintos proyectos, no es un caso aislado de una sola escena.
- Noté que el problema es más frecuente durante la tarde (aprox. 14 a 19hs), mientras que los renders de mañana o noche suelen salir bien.
- No cambié configuración de cámara, luces ni materiales entre un render y otro — uso siempre la misma plantilla "Generic 2.0".
- Ya probé cerrar y volver a abrir el programa, y el problema persiste.
¿Podrían confirmarme si esto está relacionado con carga del servidor en ciertos horarios, o si hay algún ajuste que pueda hacer de mi lado para tener resultados más consistentes?
Saludos
