Изменение яркости светильников при изменении их размера
Алексей 21 May
Решил поставить в своем проекте точечное освещение. Нужного светильника в библиотеке не нашел. Взял большую плоскую лампу LED light 58 размером 339х339х38 мм. У данной лампы стандартный уровень яркости 269 Лм. Я уменьшил размер лампы до 150х150х38 мм, значение яркости не менял (осталось 269 Лм). Но при отрисовки рендера яркость значительно упала. Т.е. значение параметра яркости привязано к стоковым размерам лампы. Каким-либо образом можно сделать так чтобы геометрия лампы не влияла на параметры яркости?
354 2
Comments(2)
Алексей 21 May
Hello, I recorded a visual video from the screen of how the brightness in the room changes when I just changed the size of the lamps. https://www.youtube.com/watch?v=jXwnF_e-OZc @ Homestyler support
Hello, Our LED light in 'Model Library' cannot be changed the brightness, and the brightness will be always the same after rendered.
Homestyler support 21 May
