¿Alguien puede darme alguna solucion o truco para poder hacer la misma abertura del piso a la vez en varios pisos? cada planta es de una manera y me es muy dificil calcular donde van cada una de las aberturas, ya que las guias no aparecen en otro piso si quiero hacerlo igual. Gracias
Measure and use guidelines on each floor to make your opening, use those same measurements when in the edit floor interface. Find a common wall for each floor and use that as your starting guide. Or place your staircases and then take the measurements for each floor individually.
